呼叫儲存程序問題
請問,帆軟這邊
在頁面上,呼叫儲存程序 storeprocedure
如下: 可以成功
sql("cpdb", " DECLARE @do as varchar(1),@Vo varchar(5), @Wh varchar(2); set @do='" + D3 + "';set @Vo='" + "T" + "';SET @Wh='" + F8 + "';SET NOCOUNT ON ;exec getSN @do,@Vo,@Wh;", 1, 1)
但是當我
 getSN 內 改成
create proc getSN...
begin
    ... 再去呼叫另一個 proc ,return @cxx
   再取 select  @Cxx  呈現於畫面
end
這樣就取出不了
但這一個新的proc ,在SQL 中是可以正常執行的!
謝謝!
简道云 taken 发布于 2021-10-31 10:17
发布于2022-4-26 17:58
-- SET NOCOUNT ON ; 写在调用存储过程最前面;
  • 322浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-26 17:58
