上传下载文件?
上传下载设置好了,但是我入库的时候提示字段长度太短
我用的blob类型的  这种应该怎么处理
Data truncation: Data too long for column 'dk_010' at row 1
参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-599.html
FineReport Surname 发布于 2021-11-4 14:53 (编辑于 2021-11-4 15:11)
发布于2021-11-4 15:01
你是什么数据库,像mysql中blob字段一般是64kb大小,是不是文件超过大小了
  • Surname Surname(提问者) mysql数据库 ,那上传文件什么的肯定要比64kb大
    2021-11-04 15:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 将bolb类型改为mediumtext(或则text),text最大支持64kb的文件,mediumtext最大支持16M的文件,可视情况进行设置
    2021-11-04 15:07
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 类型我设置成longblob,但是我在预览的时候 ,我再想下载的时候就变了
    2021-11-04 15:10
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 重新上传了图片
    2021-11-04 15:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 这个是因为存进数据库,成为二进制格式,直接下载不行,需要转换格式才可以,直接不行的,建议不要存进数据库
    2021-11-04 15:14
  • 256浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-4 15:11
