https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-299.html
数据集配置错误
1. 问题描述在 Web 端预览模板的时候,无法访问模板,报错数据集配置错误或者无法访问数据连接等等关于数据集的报错,比如说,如下图所示的 2 种报错:
2. 问题原因如果预览模板时出现类似如上图所示的数据集错误,那么问题一般出现在 数据连接 或者 数据集 这两者身上,一般是因为这两者的配置不正确导致的。
3. 解决方案
3.1 数据连接问题
在设计器中打开报错模板,挨个选中数据集,点击编辑按钮,进入数据库查询界面,如下图,如果在左侧的数据连接面板可以看到其连接失败,说明问题出在数据连接身上:
那么,点击数据连接下拉框旁边的设置按钮,进入数据连接配置界面,如下图,查看其数据连接名称、数据库种类、驱动器、URL、用户名密码是否正确,点击测试连接按钮测试连接一下即可:
注:一定要保证数据连接的名称正确。
3.2 数据集问题
如果左侧的面板中是可以看到数据连接里面的数据表的,那么很有可能是 SQL 语句编写的有问题,如下图,点击预览按钮,查看 SQL 语句查询结果是否有问题:
