SORT函数问题
设计器:
函数说明:
页面信息:
说明这两个函数是一样的,但是执行一个删除行之后就变了,现在删除个点位编号03后:
这是什么原因?
编辑点位.zip
FineReport x82905301 发布于 2021-11-19 14:48 (编辑于 2021-11-22 14:02)
axingLv6专家互助
发布于2022-5-18 00:01
经测试没有问题,估计jar版本问题,建议升级
发布于2021-11-19 14:53
删除后,删除行会触发页面函数,重新排序了,他就又重新按你现有的大小排序了
  • x82905301 x82905301(提问者) 两个一样的函数,为啥会得到的结果不一样?
    2021-11-19 14:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 x82905301(提问者) 这个我也猜不透,有可能删除行导致问题,直接加载你截图了,也没问题,可以咨询帆软技术
    2021-11-19 15:00
  • x82905301 x82905301(提问者) 回复 snrtuemc 估计这个函数有BUG
    2021-11-19 15:03
用户莎Lv5见习互助
发布于2021-11-19 15:43
把你模板导出来看看,我怀疑你删除方式的问题,我试了下删除行后两个排序还是一致的
  • x82905301 x82905301(提问者) 我上传了,你看下
    2021-11-22 14:03
  • 用户莎 用户莎 回复 x82905301(提问者) 我看了下,我们都是一样的,只不过我的全选那行是在第一行的,我加了个空白行后,删除后排序就有问题了,我再研究看看
    2021-11-22 16:00
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-11-22 14:05
你的编号 不要用03 这样的 如真需要显示成这样 请在单元格公式形态里  这样应该就好了
  • x82905301 x82905301(提问者) 我懂你的意思,但是实际情况是SORT有点问题,跟他一样的函数却没问题
    2021-11-22 17:40
  • 644浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-18 00:01
