填报:没有为参数号2设置值
报表填报属性有绑定单元格且单元格绑定正确
但是前台提交填报时,还是会报“没有为参数号 2 设置值”的错误。请问是哪里没有设置好的问题引起这样的报错
补充
FineReport esmusein_yi 发布于 2021-11-22 16:41 (编辑于 2021-11-22 16:50)
axingLv6专家互助
发布于2022-5-17 22:28
这个报错就是因为填报属性第二行的字段没有设置值引起的
如果确实设置了,那可能是假保存问题,重启设计器
发布于2021-11-22 16:42
按这个提示,应该是B4单元格,有空值
  • esmusein_yi esmusein_yi(提问者) 我有补充一张图,就是确实是有录入值的,但是很奇怪一直提示没有值
    2021-11-22 16:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 esmusein_yi(提问者) 那把填报属性删除,重新设置下看看
    2021-11-22 16:52
  • esmusein_yi esmusein_yi(提问者) 回复 snrtuemc 有删除了,再设置,但是还是一样的报错,是突然这样的,以前是正常的
    2021-11-22 17:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 esmusein_yi(提问者) 检查是不是最近升级jar包,或者安装新的插件造成
    2022-05-17 18:30
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-17 22:28
