主动换行后,自动调整行高问题
数据过长换行后,自动行高也翻倍了
FineReport 用户75tDh9019325 发布于 2021-12-2 12:48 (编辑于 2021-12-8 16:29)
axingLv6专家互助
发布于2022-5-28 10:20
正常文字自动换行后间距不会改变
可能的原因有
  1. 隐藏的A列改变了行高
  2. 增大的间距刚好上下都可以容下一行文字,所以这行的内容可能前后存在两个换行符
发布于2021-12-2 12:55
那么你是不想让他变高?
  • 用户75tDh9019325 用户75tDh9019325(提问者) 不可以,不自动调整他换行后的数据会占满整行,看着不工整
    2021-12-02 14:59
  • 用户75tDh9019325 用户75tDh9019325(提问者) 希望的是他上面那个翻倍的间距变回正常间距
    2021-12-02 14:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户75tDh9019325(提问者) 图小了点而且还没截设计器的图。我猜测还有其他单元格也影响了它的行高
    2021-12-02 15:01
  • 用户75tDh9019325 用户75tDh9019325(提问者) 回复 Z4u3z1 所有单元格行高都是一样的,而且只有截图部分数据会换行,其他内容都很少也没影响到单元格
    2021-12-08 10:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户75tDh9019325(提问者) 截个在设计器里编辑的图
    2021-12-08 10:49
发布于2022-5-27 19:35
可以设置这个
  • 738浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-28 10:20
