BI能否合并多个字段,这样在隐藏的时候可以同时点击一个字段就能隐藏
FineBI
予i
发布于 2021-12-23 15:37
(编辑于 2021-12-23 15:59)
luojian0323
Lv7
资深互助
发布于2021-12-23 15:52
可以的,添加列,用公式把这几个字段连接,字段名你重新命名或者把原字段名抄一遍。
予i(提问者)
看一下最新上传的,这样应该也是不合理的把,数据不合理
luojian0323
回复 予i(提问者)
要合并的也是你说的呀。你可以中间加上分隔符。
予i(提问者)
回复 luojian0323
是这样的,我没解释清楚,这个先决条件是保持层级的同时并且合并字段,且不能通过底层数据控制,这样有办法吗?因为数据量比较大,所以底层实现不了
luojian0323
回复 予i(提问者)
修改自助数据集算是底层数据吗?不算吧。
予i(提问者)
回复 luojian0323
可以实现吗?
还有4条评论
点击查看
FineBI零基础入门
珠珠
珠珠
