最佳回答 |
if12138Lv6初级互助发布于2022-1-5 11:57(编辑于 2022-1-5 14:10)
最佳回答 |
free_zzLv6中级互助发布于2022-1-5 12:14
我乃牛马小兵(提问者)
- 他的标签只会在那0.03s上下刷新,没有实现0.01的持续增长呀,有没有办法让他一直往上加
最佳回答 |
快乐星光Lv5中级互助发布于2022-1-5 12:28
这个可以参考一下 JS实现大屏数字增长效果 https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3564.html
我乃牛马小兵(提问者)
- 一开始我就是参考这个的,js代码修改没有实现,也可能是我修改的不对
快乐星光 回复 我乃牛马小兵(提问者)
- setTimeout(function() {
var totalNum = $(\".x-table\").find(\"td[id^=B2-]\").text();
//var totalNum = 889962321;
var nums = 0;
// 调用计时函数
setTimeout(timedCount(nums),10);
// 循环计时函数, 多次调用自身函数, nums为被传递的参数
function timedCount(nums){
var count = Math.round(totalNum/100);//设置叠加次数,数量越大,加的越慢,反之越快
nums = nums+count;
//document.getElementById(\'A2-0-3313\').value =nums
$(\".x-table\").find(\"td[id^=B2-]\").text(nums);
// var n = String(nums).split(\'\');
// 设置条件使停止计时
if (nums
快乐星光 回复 我乃牛马小兵(提问者)
- 额,字数太多,粘贴不了。。。。
最佳回答 |
Z~/Lv6初级互助发布于2022-1-5 14:00
可以再描述清晰一些: 要实现图表内数据根据数据库内数据变动,在不刷新页面的情况下,实现一个动态的增加或减少。
