数值是否合格会有个区间,有的是两边封闭,有的是>=,有的是<,如何在折线图中展现合格区间呢?
image.png这是区间存在数据库中的,我改成了如下两列代表上限下限,image.png,但是不知道如何在折线图中体现。。。望解答
FineReport 陈阳阳123 发布于 2022-1-10 15:10
axingLv6专家互助
发布于2022-6-29 09:26
可以参考瀑布图
根据你的情况稍微改动下
将下面透明的系列标签也展示出来,这样就有一个区间值了
再通过自定义标签设置封闭区间字体颜色为蓝色,开放区间为另一种颜色
组成瀑布图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4433.html
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2022-1-10 15:14
用警戒线或者图表条件属性设置
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-1-10 15:15
先把空值处理一下吧。
不然图表怎么展示 呢
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-1-10 15:50
如果你是想看某些值是否满足在区间内,建议用条件格式;如果想用这个区间值作为数据用图形展示,不建议用折线图,建议用表展示就可以了
  • 460浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-29 09:26
