图表标签能显示所有系列吗?
求问,js显示所有系列并正常换行
FineReport 程琼 发布于 2022-1-11 09:38 (编辑于 2022-1-11 09:55)
发布于2022-1-11 09:42(编辑于 2022-1-11 09:55)
显示两个系列
function(){
  var points = this.points;
  var value = this.name;
  for(var i = 0;i < points.length;i++)
  { value += ''+points[i].seriesName+':'+points[i].value; }
  return value; }
拼接\n,不用html解析
或者<br>,用html解析
function(){
  { value += '\n'+points[i].seriesName+':'+points[i].value; }
  return value; }
  • 程琼 程琼(提问者) 大佬,我这复制粘贴过去了,但是所有文字都一行了QAQ
    2022-01-11 09:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 程琼(提问者) 俺就加个换行符试试,看修改答案
    2022-01-11 09:48
  • 程琼 程琼(提问者) 回复 snrtuemc 还是不行,请看补充图,它还是不行
    2022-01-11 09:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 程琼(提问者) 用\\n的话,不需要html解析,用
    ,去掉斜杠,需要htnl解析,我测试这样可以的
    2022-01-11 09:55
  • 程琼 程琼(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢大佬,我用了
    成功了
    2022-01-11 09:57
  • 491浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-11 09:55
