显示数据不对,显示Download.txt
单元格内容是 很多个一样的数据,比如:2021-12-23,2021-12-23,2021-12-23...
选择不扩展,汇总-最大值, 但是第一次查看报表,会显示 Download.txt ,再刷新一下就显示正常了,这是为什么1642659442(1).png
FineReport yzmb74n31806255 发布于 2022-1-20 14:18 (编辑于 2022-1-20 14:28)
发布于2022-1-20 14:34
你是每次打开都这样,刷新下就好了
还是就一次?
不可复现就不好讲什么原因了
  • yzmb74n31806255 yzmb74n31806255(提问者) 不是每次打开都这样,但是也出现过两三次了。出现后刷新一下确实也就好了,但是这是啥问题呢
    2022-01-20 15:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmb74n31806255(提问者) 浏览器是什么,推荐谷歌,然后建议清除下浏览器缓存试试
    2022-01-20 15:06
  • yzmb74n31806255 yzmb74n31806255(提问者) 回复 snrtuemc 我们三个人换了几个浏览器都一样,如果选分组不选汇总的话,有时候就会全部都显示出来,刷新一下就只显示一个了,就很奇怪
    2022-01-20 15:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmb74n31806255(提问者) 如果一直出现,可以的话升级下jar包试试,还是不行或者不能升级,可以直接反馈帆软技术人员
    2022-01-20 15:17
  • 309浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-20 14:34
