一行里面数据有很多,怎么让它只显示很少一部分,然后鼠标放在那里的时候才全部展示出来
FineReport cuixinhia 发布于 2022-1-21 08:51
发布于2022-1-21 08:53
  • cuixinhia cuixinhia(提问者) 导出怎么设置呢 刚才试了一下如果按照上面您说的这种 导出的时候数据显示不全
    2022-01-21 08:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 cuixinhia(提问者) 文档的最下面有三个示例文件。你下载看.你设置肯定有没有设置对的地方。。连接的最下面三个示例文件是可以的。。你可以打开下载看
    2022-01-21 09:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 cuixinhia(提问者) 第二个文件。不要用第一个公式的方式。。第二个js的文件。。。。下载后就可以显示全部
    2022-01-21 09:03
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-1-21 09:11(编辑于 2022-1-21 09:14)
可以把需要处理的单元格的数据用两列,一列设置列宽为0,隐藏,一列对外显示,然后单元格条件属性,如果数据长度大于某个值就只取前几个字加上省略号,然后 单元格属性,其他 内容提示  改为 =刚才另一个相同列所在的单元格  比如刚才另一个隐藏的列,数据在D3  这边就 写  =D3
  • 410浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-21 09:14
