决策报表的报表块中,能不能在输入公式的情况下,显示出来以后是列表形式而不是分组形式呢?
决策报表的报表块中,能不能在输入公式的情况下,显示出来以后是列表形式而不是分组形式呢?然后就是怎么样才能让和钻取地图联动的情况,在不点击钻取地图时,表格显示出全部的信息呢?
FineReport bush4w 发布于 2022-2-10 15:39 (编辑于 2022-2-10 15:41)
发布于2022-2-10 15:40
额,公式好像不能设置列表,置于单元格有数据,才可以设置列表和分组
  • bush4w bush4w(提问者) 是完全没有办法吗?
    2022-02-10 15:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 bush4w(提问者) 目前没好办法。。。。
    2022-02-10 15:43
  • bush4w bush4w(提问者) 回复 snrtuemc 好吧,感谢
    2022-02-10 15:50
  • bush4w bush4w(提问者) 回复 snrtuemc 那么第二个问题,大佬看下能解决吗?
    2022-02-10 15:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 bush4w(提问者) 默认给图表参数一个值,或者图表数据集设置,没有参数的时候查询全部 ,where 1=1 ${if(len(参数)=0,\"\",\" and 字段=\'\"+参数+\"\'\")}这个格式,注意,评论引号会自动加斜杠,自己删除
    2022-02-10 15:53
发布于2022-2-10 15:41
设置成列表呗
  • bush4w bush4w(提问者) 大哥,看个题目,我是插入的公式,而不是数据列
    2022-02-10 15:42
FuFuLv5初级互助
发布于2022-2-10 15:52(编辑于 2022-2-10 15:53)
如果,你写了公式,然后父格是列表的,是否可以公式也变成列表的(没怎么试过)
第二个就去看那个为空显示全部的那个参数
 where 1=1 ${if(len(类别名称) == 0,"","and 类别名称 in ('" + 类别名称 + "')")}
类似这样的那个
  • bush4w bush4w(提问者) 主要公式这个表格自身就是全表唯一父格,第二个我也加入进数据集查询了,但是没有效果
    2022-02-10 16:05
  • 303浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-10 15:53
