两张表关联设置完过滤后,也设置了列表展示为啥还是这样,业务经理开始是第二张表的数据
FineReport Gn 发布于 2022-2-11 11:40 (编辑于 2022-2-11 12:17)
共6回答
Qian同学Lv6初级互助
发布于2022-2-11 15:26
  1. 将c3设置列表;
  2. 要在ds2的父格上进行设置过滤
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-2-11 11:45(编辑于 2022-2-11 11:46)
截图截的不完整,前面几列的数据集是来自于ds2吗?
你有没有设置错数据集?
只能后面的数据集设置过滤字段为前面的数据集字段,不能设置前面数据集字段为后面数据集中的字段
  • Gn Gn(提问者) 前面的是ds1,后面业务经理及后面是ds2
    2022-02-11 12:17
发布于2022-2-11 11:46
你要在后面一个数据设置过滤,正常是可以对的
  • Gn Gn(提问者) 不应该是在最父格设置吗?
    2022-02-11 12:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Gn(提问者) 要在ds2的第一个单元格,也就是F3设置过滤
    2022-02-11 12:21
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-2-11 11:53
过滤应该设置为数据集的某个字段等于前面的某个单元格
  • Gn Gn(提问者) 有关联的字段 没在设计器上 怎么办
    2022-02-11 12:16
  • yzm339714 yzm339714 回复 Gn(提问者) 那不行,必须有一个数据集的关联字段放上去,然后第二个数据集的某个字段等于这个单元格,不需要显示的话,可以设置单元格属性,列宽为0,
    2022-02-11 14:11
snape@ekLv5见习互助
发布于2022-2-11 14:43
公司设置成列表展示就可以了
GnLv6资深互助
发布于2022-2-11 22:09
写sql关联了
  • 珠珠 珠珠 您好,我是社区管理员珠珠,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
    2022-02-14 14:47
  • Gn Gn(提问者) 回复 珠珠 我是因为没有看懂他们的回答,自己解决了,而且既然你说了 不会有F币,那为什么要扣我3个F币呢
    2022-02-14 14:55
  • 珠珠 珠珠 回复 Gn(提问者) 自己解决也需要详述答案,扣除3F币和3贡献是由于违规采纳
    2022-02-14 15:01
  • Gn Gn(提问者) 回复 珠珠 行吧 我当时是看到其他人的回答 没解决 ,自己解决了 不知道怎么点了采纳
    2022-02-14 15:18
  • 6关注人数
  • 745浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-11 22:09
