聚合报表中有地图和表格,能不能单独导出表格的内容呢?
版面情况如上图
FineReport bush4w 发布于 2022-2-14 17:43 (编辑于 2022-2-14 18:01)
发布于2022-2-14 17:46(编辑于 2022-2-14 20:31)
那你就再单独设置一个文档只有报表没有地图。然后再设置导出就行了。。。
0214.rar
把这个压缩包解压到你的webroot\WEB-INF\reportlets目录里面。。。直接使用看。。。
两种导出方式。。一种是在参数面板用js的导出。一种是查询出来后,在报表块里面加的超链接导出。。你自己看看。。
  • bush4w bush4w(提问者) 不行,会出现卡死的情况,因为数据量极其庞大
    2022-02-14 17:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 bush4w(提问者) 把参数传过去呀。。使用超链接。。。把参数传入后就可以了的。。。
    2022-02-14 17:47
  • bush4w bush4w(提问者) 回复 CD20160914 不行的,已经试过了,会卡死,因为量不是一般的大……
    2022-02-14 17:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 bush4w(提问者) 传了参数。你的数据量有多少行?如果会卡死?你这个聚合报表还能导出来??
    2022-02-14 17:50
  • bush4w bush4w(提问者) 回复 CD20160914 单独的聚合报表可以导出,但是跳转后就不行了……
    2022-02-14 17:53
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-14 20:31
