为啥我填报填提交成功,却没有数据!!!!
为啥填报,填进去了,显示成功,数据集里却没有数据?
设置ID为主键插入就显示这个
数据集还是没有插入的数据集
FineReport 是尤鱼啊 发布于 2022-2-16 11:32
发布于2022-2-16 11:33(编辑于 2022-2-16 11:35)
勾一下要设置主键。不然它不如何以什么更新。。。更新要设置主键的。不然它如何更新,还有如果你的这个id也要更新。那么就不能用这个做主键。。你再增加主键做为更新的条件。。。这样才可以的。。,提交类型建议设置为智能提交吧。
  • 是尤鱼啊 是尤鱼啊(提问者) 添加主键,插不进去数据
    2022-02-16 14:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 是尤鱼啊(提问者) 你要设置为智能更新呀。。。插不进数据。是报错。还是没有进入数据库??
    2022-02-16 14:03
  • 是尤鱼啊 是尤鱼啊(提问者) 回复 CD20160914 没有进数据库,帆软自带的数据据
    2022-02-16 14:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 是尤鱼啊(提问者) 你没有弄对填报。你把数据查了出来。book表id为空。。设置主键肯定都不会进去。。。你自己创建一个数据测试吧。。
    2022-02-16 14:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 是尤鱼啊(提问者) 看这里连接有示例的:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-184.html
    2022-02-16 14:15
发布于2022-2-16 11:33(编辑于 2022-2-16 11:37)
你用的更新提交 改成插入提交
从你第一张图看ID为空,不能作为主键,如果是直接将会把数据库中 ID为空的全部更新成填报页ID为空的最后一条数据
  • 是尤鱼啊 是尤鱼啊(提问者) 楼上又说是智能更新
    2022-02-16 15:12
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 是尤鱼啊(提问者) 智能是有主键根据主键更新,没主键就插入;插入更新就不管有没有只要不违法数据库设置都是插入。看你需求
    2022-02-16 15:18
ScyalcireLv7高级互助
发布于2022-2-16 11:35
勾选ID为主键,然后改为【智能提交】
  • 618浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-16 11:37
