SQL中的with怎么用?
ghgfn
FineReport 学习2 发布于 2022-2-18 15:26
共5回答
冥河Lv8初级互助
发布于2022-2-18 15:30(编辑于 2022-2-18 15:46)
引用:
 with
 e as (select * from scott.emp),
 d as (select * from scott.dept)
 select e.字段1,d.字段1
from e,d
where e.id=d.id
–相当于建个e临时表with e as (select * from scott.emp e where e.empno=7499)select * from e;
–相当于建e、d临时表withe as (select * from scott.emp),d as (select * from scott.dept)select * from e, d where e.deptno = d.deptno;
其实就是把一大堆重复用到的sql语句放在with as里面,取一个别名,后面的查询就可以用它,这样对于大批量的sql语句起到一个优化的作用,而且清楚明了。
优点:
WITH语句的优点:
(1). SQL可读性增强。比如对于特定with子查询取个有意义的名字等。
(2)、with子查询只执行一次,将结果存储在用户临时表空间中,可以引用多次,增强性能。
隐藏大佬Lv4见习互助
发布于2022-2-18 15:27
with 临时表名 as(查询语句)
select ... from 临时表名
发布于2022-2-18 15:30
发布于2022-2-18 15:30
已demo数据库中的STSCORE 表为例
WITH A AS (
SELECT * FROM STSCORE
SELECT * FROM A
等效于
SELECT * FROM (SELECT * FROM STSCORE) A
发布于2022-2-18 15:31
一个的使用方法
with tmp as (
select * from 表a
select * from tmp
多个查询使用with
with tmp as (
select * from 表a
 tmp2 as (
select * from 表b
select * from tmp
left join tmp2 on tmp.id=tmp2.id
  • 557浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-18 15:46
