如果说这段待在加个功能,报表标题栏不变颜色该如何改?
_g().addEffect('highlightRow', { color: 'red', trigger: 'mouseover',});
FineReport 学习2 发布于 2022-2-26 10:37
发布于2022-2-26 11:11
如果有「_g().addEffect('highlightRow', { color: 'red', trigger: 'mouseover',});」实现的话,标题行只需添加一个背景图即可!
@Lv6资深互助
发布于2022-2-26 10:39
发布于2022-2-26 10:41
你这个是11.0版本。默认标题好像不会变色的
参考文档修改单元格背景接口-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4301.html
  • 学习2 学习2(提问者) 并没有,所以才问
    2022-02-26 10:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 学习2(提问者) 那目前没办法处理,这个接口没有给出标题栏不变色方案,我看下面例子,列变色的时候,标题栏没有变色
    2022-02-26 10:46
  • 学习2 学习2(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢
    2022-02-26 10:54
shirokoLv6资深互助
发布于2022-2-26 15:19(编辑于 2022-2-26 15:19)
标题栏默认不变色的把,你是不是没有设置重复标题行和标题行冻结?应该是按照这个设置去判定标题的
  • 352浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-26 15:19
