如何做一张没有权限的开放式报表,即不需要登录决策系统都能访问该表单
如何做一张没有权限的开放式报表,即不需要登录决策系统都能访问该表单,就像访问官网一样,任何人都能访问!注:就几个表要这么做,其他表照旧需要登录验证才能访问,并不是所有表都这样!
FineReport 没有想好名字那就叫小明吧 发布于 2022-2-28 14:32 (编辑于 2022-2-28 18:15)
axingLv6专家互助
发布于2022-7-30 17:45
设置单点登录,然后在该报表对应url在设置默认的账号名密码
单点登录-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-859.html
@Lv6资深互助
发布于2022-2-28 14:38(编辑于 2022-2-28 14:39)
分享的话,
1、内网的话,需要你得IP可以被人访问,例如,同一个WiFi
2、外网需要发布,申请固定IP,然后发布,可以找你们网管解决,或自己百度外网访问服务器
发布于2022-2-28 14:48
直接诶访问,参考下
不做身份验证-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-852.html
关闭模板认证就可以
  • 没有想好名字那就叫小明吧 没有想好名字那就叫小明吧(提问者) 你这个是所有表都不用身份验证了吧?我想要的是单个表不需要验证就能看,其他表一样要验证的
    2022-02-28 18:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 没有想好名字那就叫小明吧(提问者) 要么不验证,要么全验证
    2022-07-29 20:29
你说的都对Lv4见习互助
发布于2022-2-28 18:42
有个比较简单的办法,就是把通过设计器预览的url,在决策报表以超链接的方式新增就行了,之前我都是这样干的。
  • 598浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-30 17:45
