SQL中如何获取当前值对应的主键值
测试.rar
在sql语句中如何获取控件值对应的主键值:
select * from 某表 where 字段=控件值对应的主键值
如有个这样的表  (控件值为姓名)
id     姓名   性别
需要的是select * from 某表 where id=姓名控件的值对应的ID
这里姓名控件对应的ID如何获取呢  目前取到的是姓名
FineReport zgscdyyb 发布于 2022-3-2 12:19 (编辑于 2022-3-2 17:39)
发布于2022-3-2 12:28(编辑于 2022-3-2 17:51)
你在控件中可以设置显示值和实际值。。显示为姓名。实际值让它为id不可以了
测试.rar
  • zgscdyyb zgscdyyb(提问者) 但是有个问题,鼠标指针只要离开这个控件到下一个控件,就会立即显示实际值即ID
    2022-03-02 14:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 zgscdyyb(提问者) 这个和鼠标有什么关系。。。。。你到底是用在哪里。把模板上传上来看一下吧。。。
    2022-03-02 14:48
  • zgscdyyb zgscdyyb(提问者) 有2个下拉框,字典都是数据集,且显示值和实际值不同,均设置形态为对应数据集,如果数据集中有参数时例如Select * From 表 where id=\'${p1}\' 此时当点击下一个控件的时候显示值会变为实际值,如果数据集中 where id=\'abc\' 时,就是正常的
    2022-03-02 17:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 zgscdyyb(提问者) 没有听懂。不好意思。最好有文件。。
    2022-03-02 17:27
  • zgscdyyb zgscdyyb(提问者) 最上面 我传了一个测试文件,您看看,第一个下拉框显示市正常的 ,第二个下拉框就不对,选择好以后 只要一点击后面的文本框,第二个下拉框立刻变成了实际值
    2022-03-02 17:41
shirokoLv6资深互助
发布于2022-3-2 12:32
select 主键对应字段 from 某表 where 控件对应的字段=控件值
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-3-2 13:17
SQL数据集中,类似写法,这里控件名称是指控件设置的名字,这个会作为参数获取的:
SELECT *FROM 某表 WHERE
${IF(LEN(控件名称)=0,"","  字段 = '"+控件名称+"'")}
  • 424浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-2 17:51
