决策报表中报表块分栏后超过行数设置行高为0
这里想通过seq获取扩展的次数  已经是获取到1-7了,因为只想呈现六个图,所以设置的是seq()>6就 行高为0 ,设置条件属性后就啥都不剩了。请帮忙看一下
--设置条件数据当前值>6则行高为0 后
FineReport 苑苑苑苑苑 发布于 2022-3-2 17:23 (编辑于 2022-3-2 17:23)
发布于2022-3-2 17:26(编辑于 2022-3-2 17:55)
判断条件公式:seq()>6改成$$$>6
T_0302.frm.zip
  • 苑苑苑苑苑 苑苑苑苑苑(提问者) 捕捉到大神~,单元格是写的=seq(),条件属性里面用的是“当前值>6\",已经是这么用了
    2022-03-02 17:31
  • zsh331 zsh331 回复 苑苑苑苑苑(提问者) 刚才用普通cpt模板测了一下,这样隐藏没有问题,报表块没有测试,难不成你的seq函数在几个报表中都用到了?
    2022-03-02 17:41
  • 苑苑苑苑苑 苑苑苑苑苑(提问者) 回复 zsh331 只用了这一次seq, 试了row、seq 、&XXX 都不行
    2022-03-02 17:47
  • zsh331 zsh331 回复 苑苑苑苑苑(提问者) 都正常,除非你模板有…坑
    2022-03-02 17:56
  • 苑苑苑苑苑 苑苑苑苑苑(提问者) 回复 zsh331 有没有可能是分栏的影响,我超过一定列数进行了分栏。
    2022-03-03 08:49
yalinLv7中级互助
发布于2022-3-2 18:47
试试 函数-序列号 ,可以完美解决序列号问题。建议固定扩展的值用于条件判断。
https://market.fanruan.com/plugin/03329f4d-68eb-4586-abcd-aff10c949e74
  • 680浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-2 18:47
