最佳回答 |
1
snrtuemcLv8专家互助发布于2022-3-15 13:05
首先,B2不用加[],直接就原来数据 公式改一下 SLICEARRAY(split(B2,","),1,2)
yzm109185(提问者)
- SLICEARRAY(split(REPLACE(B1, \";\", \",\"), \",\"), 1, 2) 原始数据是用 ; 号隔开,输入这个公式就可以了,非常感谢!
最佳回答 |
luojian0323Lv7资深互助发布于2022-3-15 12:48(编辑于 2022-3-15 12:49)
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-3-15 13:04(编辑于 2022-3-15 13:07)
你的单元格数据是如何的。截图看一下。还有你的公式设置 直接就行了呢。。。SLICEARRAY(b1,1,2)
yzm109185(提问者)
- 刚刚补了截图,看看
CD20160914 回复 yzm109185(提问者)
- 直接引用b1单元格就行了。没有必要用b2还在外面加什么大括号了。。。你直接引用b1单元格就可以的。。
yzm109185(提问者)
