设置了两个JS弹出框,但其中一个弹出的不是我参数的模板,很奇怪
点击完成后,弹出的下面那个按钮对应的模板,太奇怪了
我只保留这一个按钮,还是弹出的是其他的模板,有缓存什么原因么 我清了也没用
我单独把JS拿出来到新的模板,就没有问题,奇怪
FineReport Will 发布于 2022-3-20 09:13 (编辑于 2022-3-20 09:48)
@Lv6资深互助
发布于2022-3-20 09:31(编辑于 2022-3-20 09:32)
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/58606.html
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/65405.html
参考
点击事件,js代码
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
var url = FR.cjkEncode("/webroot/decision/view/report?viewlet=GettingStarted.cpt&op=write");
//窗体
var $iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='no' frameborder='0'>");
//将窗体的src属性设置为模板路径
$iframe.attr("src", url);
//窗体的属性
var o = {
    title: "对话框",    //标题
    width: 680,         //宽度
    height: 640,        //高度
    //closable:true,    //是否显示关闭按钮,默认true
    //confirm:true,     //是否添加确认取消按钮,默认false
    //draggable:true   //是否可拖动,默认true
//弹出窗体
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);
  • Will Will(提问者) 这个方法也可以,但就是弹出来的是另一个模板 我名字也没问题啊
    2022-03-20 09:47
  • @ @ 回复 Will(提问者) 你这样新建一个报表你把弹出的模板复制到新建的 你改一下名字再试试
    2022-03-20 09:53
  • Will Will(提问者) 回复 @ 试过了 是可以的,我刚才去看模板的源代码了, 发现就没保存上 奇怪
    2022-03-20 09:55
  • @ @ 回复 Will(提问者) 可能是小bug
    2022-03-20 10:00
  • Will Will(提问者) 回复 @ 找到原因了,是模板保存有错,改了下内存
    2022-03-20 10:11
WillLv6见习互助
发布于2022-3-20 09:14(编辑于 2022-3-20 09:21)
  • 383浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-20 09:48
