想要设计弹窗填报,以下截图是我要做的填报类型,在展示的界面,加个链接直接打开填报的这种
FineReport 百煮味香 发布于 2022-4-1 10:12
发布于2022-4-1 10:13(编辑于 2022-4-1 10:13)
那就直接单元格,设置超连接,然后打开对应报表,记得使用填报模式
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) word报告是不是也可以进行弹窗填报?
    2022-04-01 16:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 百煮味香(提问者) word报告好像不支持填报
    2022-04-01 16:58
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 回复 snrtuemc 直接添加控件应该是不可以的,但是不是说可以引用报表吗?引用的填报报表也不行?
    2022-04-01 17:42
发布于2022-4-1 10:13
你设计好以后。。。在单元格加超链接。。就可以了呀。。。
超链接加一个参数:xxx.cpt&op=write
  • 257浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-1 10:13
