两个轮播地图显示省份是地大小不一,能否设置初始比例
请教大神,轮播图时出现两个省显示的城市数据文字大小不一,后面那个太小看不清楚,我试过调整了字体大小也没用
感觉是因为后面那个(福建)的地图比例缩小造成的,但又找不到有缩放比例的设置,请问应该怎么解决,谢谢!
FineReport 用户t0888844 发布于 2022-4-6 17:19
发布于2022-4-6 17:25
扩展图地图。只有改这里
如果你没有这个选项,就重新下载插件。。。其它的地方改不到。。限制太多了。
  • 用户t0888844 用户t0888844(提问者) 请问是下载哪个插件,是“扩展图表”的插件吗?如果是的话是不是把原插件删除重新安装就行?谢谢!
    2022-04-06 17:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户t0888844(提问者) 你上面这个不就是扩展图表地图类吗。。。
    2022-04-06 17:47
  • 用户t0888844 用户t0888844(提问者) 回复 CD20160914 这个扩展图表”的插件我刚已经更新到4.6.3的最新版本了,可还没有提示这个选项,只有前面的图形和背景两个tab
    2022-04-06 18:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户t0888844(提问者) 你仔细找一下。。或者把你的截图截图出来。我看一下。
    2022-04-06 20:12
  • 392浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-6 17:25
