大神们帮忙看看:隐藏日历中不需要的星期
想把红色框里的星期去掉,用了条件属性 行高 0  公式是round((A3/7),1)>1  会把星期全部都隐藏掉
设计图如下
FineReport Veraabc 发布于 2022-4-7 15:43
发布于2022-4-7 15:49(编辑于 2022-4-7 16:07)
  • Veraabc Veraabc(提问者) 我这个是根据参数来的 无法使用你这个日历
    2022-04-07 16:03
  • CD20160914 CD20160914 回复 Veraabc(提问者) 参数不是很简单。直接增加一个参数就可以了呀。。我改一下。。。
    2022-04-07 16:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 Veraabc(提问者) 上面更新了附件。你重新下载。现在有参数了。。
    2022-04-07 16:06
发布于2022-4-7 15:45
直接把A2隐藏就对了
  • Veraabc Veraabc(提问者) 需要留下第二行(第一行日期要保留) 第四行 第六行 第八行 第十行要隐藏 不显示
    2022-04-07 15:48
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-4-7 15:47(编辑于 2022-4-7 16:03)
&A2 != 1 隐藏 试一下这个
我试过了,应该可以;你得写到周的那个单元格上
A2单元格条件属性 ,&A2 != 1 ,行高为0
你把这个报表上传一下
ColdmanLv6高级互助
发布于2022-4-7 15:49
A2的父格都设为默认
  • Veraabc Veraabc(提问者) 因为我A2的值来源于A3 所以必须指定A3是A2的父格
    2022-04-07 15:59
  • Coldman Coldman 回复 Veraabc(提问者) 上传模板
    2022-04-07 16:08
  • Coldman Coldman 回复 Veraabc(提问者) 把上父格设置为默认
    2022-04-07 16:10
  • 552浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-7 16:07
