Oracle数据库
我在数据库设置了自增,弄了序列和触发器。
后面填报添加数据进数据库,那一天的数据不会乱,但是日期会乱
比如22年5月16日的数据应该跟在15日后面,但是一提交22年5月16日就跑到4月份或者3月份里去了。
怎么解决?
FineReport yzm139332 发布于 2022-5-17 15:01 (编辑于 2022-5-17 16:12)
发布于2022-5-17 15:26(编辑于 2022-5-17 16:23)
你是说数据最终保存到数据库的时候顺序乱了???那这个不影响。你oracel里面自增id看一下它是不是还是依次增加的?
  • yzm139332 yzm139332(提问者) 是依次增加的,但是增加到其他地方去了,不在最后
    2022-05-17 15:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm139332(提问者) 数据是正确的。只是比如你现在的id 1000最大值。。它没有在你数据库的最后面。而是在中间了?但是数据对应是正确的吗
    2022-05-17 15:52
  • yzm139332 yzm139332(提问者) 回复 CD20160914 序号是顺序的,但后面数据会动
    2022-05-17 15:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm139332(提问者) 没有明白。。。你把你的数据截图出来。之前是如何的。最后又变成如何了。。截图看一下。。
    2022-05-17 15:56
  • yzm139332 yzm139332(提问者) 回复 CD20160914 我放了两张图,你看一下
    2022-05-17 16:12
发布于2022-5-17 15:03(编辑于 2022-5-17 15:03)
设计器界面和填报属性是不是应该各来张图
还有你所谓错误的数据是不是也应该来两张图对比说明一下
天降Lv4见习互助
发布于2022-5-17 16:16
根据ID排个序?
  • 367浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-17 16:23
