填报页面设置->不勾选直接显示控件js无法给单元格赋值,勾选js正常.
但是项目其他需要,要设置成不勾选. 尝试很久都没有办法可以解决~求救!
有填报预览权限的,可以尝试,填报页面设置->勾选'显示控件', 然后第一行录入数值,点击标题,可以看到js效果给整列赋值.但不勾选后,js失效了.
案例cpt.zip
FineReport 7kitV3l8 发布于 2022-5-19 16:28
发布于2022-5-19 16:59
控件开关.zip
没显示控件 第一个输入89
点击达成率,全部赋值89
发布于2022-5-19 16:30
换这个语句不行吗。。。我测试不勾选正常啊。。。
var str=this.getValue();
//获取当前文本控件值
var arr=contentPane.getWidgetsByName("zba");
var zba=arr[0].getValue();
for(var i=0,b=2;i<arr.length;i++,b++)
   contentPane.setCellValue(1,b,zba);
  • 7kitV3l8 7kitV3l8(提问者) 我填报预览测试了, 不行. 在第一行我随便录入数据, 点击标题, 整列还是没有赋值
    2022-05-19 16:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 7kitV3l8(提问者) 看不懂你需求,那就直接获取单元格数据,反正固定位置,var zba=arr[0].getValue();换成var zba=contentPane.getCellValue(0,1,1);就可以了
    2022-05-19 16:39
  • 7kitV3l8 7kitV3l8(提问者) 回复 snrtuemc 需求场景,比如很多产品,填报的时候,手工录入第一个商品的达标率,能够通过js快速给所有商品的这一列的达标率都赋值刚刚录入的那个值. 表单还有很多其他列也有这个需求.
    2022-05-19 16:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 7kitV3l8(提问者) 那就直接默认取第一个,用单元格取数方式,反正第一个单元格固定行列,逃不了的
    2022-05-19 16:44
dongazheLv6初级互助
发布于2022-5-19 17:19
控件是动态渲染出来的,如果不勾选直接显示控件,那么报表中的控件应该是懒加载的;你想实现什么样的效果?
发布于2022-5-19 17:20
0519控件开关 (2).rar
难道不对吗??这样
  • 7kitV3l8 7kitV3l8(提问者) 你好, 我刚刚测试你的填报预览,效果是一会可以,一会不可以.不知道哪里问题
    2022-05-19 17:25
  • 386浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-19 17:20
