getWidgetByName在分页预览模式下提示isnotafunction
getWidgetByName在分页预览模式下提示CustomJSError : _g(...).getWidgetsByName is not a function,只有填报里面可以用,分页预览模式应该用哪个函数实现getWidgetByName功能
FineReport 帆软用户oXrslco2QA 发布于 2022-5-25 10:20
发布于2022-5-25 10:26
分页预览,想获取单元格值,参考
11.0 JS获取分页预览单元格的值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1200.html
10.0 JS获取分页预览单元格-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1200.html
  • 帆软用户oXrslco2QA 帆软用户oXrslco2QA(提问者) 如果我想获取查询出来的所有数据B列最后一个值,这个怎么写,10.0的
    2022-05-25 10:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户oXrslco2QA(提问者) 目前是直接根据a=$(\"td[id^=B3-]\").text();来获取,可以在例如A1写公式=count(B2),获取B2扩展出的行数,然后直接js拼接获取到最后一个单元格的值,var i=$(\"td[id^=A1-]\").text()+1;var a=$(\"td[id^=B\"+i+\"-]\").text(); 注意,评论会自动在引号前加斜杠,注意删除,另外代码只是举例,可以根据实际自己调整
    2022-05-25 10:48
发布于2022-5-25 10:21(编辑于 2022-5-25 10:21)
不会呀。。。你如果是获取参数面板的值是可以的呀
var a =this.options.form.getWidgetByName("p1").getValue();
发布于2022-5-25 10:21
分页预览没得单元格控件的说法
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4008.html image.png
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-25 10:26
