FR连接SQLserver2019报错怎末解决,参考帮助文档连接不上
问题报错:com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 通过端口 1433 连接到主机 localhost 的 TCP/IP 连接失败。错误:“connect timed out。请验证连接属性。确保 SQL Server 的实例正在主机上运行,且在此端口接受 TCP/IP 连接,还要确保防火墙没有阻止到此端口的 TCP 连接。”
FineReport ln2481 发布于 2022-5-31 16:00 (编辑于 2022-5-31 16:01)
发布于2022-5-31 16:01(编辑于 2022-5-31 16:11)
你连的 localhost 这个是指本机,你确定本机有sql?
  • ln2481 ln2481(提问者) 肯定是本地安装完sqlserver,再去连接的呀
    2022-05-31 16:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ln2481(提问者) 用MSSMS能连接上么?
    2022-05-31 16:05
  • ln2481 ln2481(提问者) 回复 Z4u3z1 sqlserver是没问题的,我用navicat连接是OK的
    2022-05-31 16:08
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ln2481(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2586.html SQL SERVER支持到2016 这个你要自己装驱动了
    2022-05-31 16:11
  • ln2481 ln2481(提问者) 回复 Z4u3z1 这个是服务那边的问题,重启下就好了
    2022-05-31 16:14
qiqits1984Lv6中级互助
发布于2022-5-31 16:02
确认是安装了数据库的连接驱动?数据库是否设置了TCP访问?防火墙端口是否开启?
  • ln2481 ln2481(提问者) 驱动还需要安装嘛?
    2022-05-31 16:04
  • qiqits1984 qiqits1984 回复 ln2481(提问者) 使用什么工具连接的数据库?数据库连接是有驱动的!
    2022-05-31 16:05
  • qiqits1984 qiqits1984 回复 ln2481(提问者) 你那个明显连接不上数据库。
    2022-05-31 16:06
  • ln2481 ln2481(提问者) 回复 qiqits1984 我用的navicat连接的sqlserver是OK的
    2022-05-31 16:08
  • ln2481 ln2481(提问者) 回复 qiqits1984 好了,我这可以了,重启服务就OK了
    2022-05-31 16:11
发布于2022-5-31 16:11
目前2019,可能不支持,换驱动试试,自带的好像不支持2019
[平台]Microsoft SQL Server数据连接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2559.html
  • 316浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-31 16:11
