使用部署包安装,其他电脑无法登录,其他电脑无法登录
使用win64位部署包安装,并启动,在服务器的浏览器上输入 http://localhost:8081/webroot/decision 可以访问并进入决策系统
但是在其他电脑上无法登录,其他浏览器上输入http://ip地址:8081/webroot/decision
页面显示 >网络连接异常、网站服务器失去响应,
在其他电脑 ping 该服务器ip地址是可以收到数据,且,其他电脑也可以访问服务器的mysql数据库。
请问是什么问题?
补充:防火墙全部都关闭的,在高级设置入网规则那里添加了8081端口,但是在其他电脑检查8081端口还是显示关闭
再次补充:我用远程桌面访问服务器的ip是118.126.104.122,但是在服务器ipconfig查它的ip是172.16.0.14,请问是这个问题吗
FineReport huguwe 发布于 2022-6-5 16:48 (编辑于 2022-6-6 10:03)
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-6-5 16:50(编辑于 2022-6-5 17:43)
其他电脑可以ping通 ip地址吗?是不是在同一网段下
一般就两问题
能ping通说明在同一网段下,你看一下端口对不对;单独访问一下tomcat看看能不能访问到
  • huguwe huguwe(提问者) 如何判断是否在同一个网段,其他电脑可以访问该服务器的mysql数据库是在同一网段吗?
    2022-06-05 16:53
  • 好好生活好好学习 好好生活好好学习 回复 huguwe(提问者) ping ip
    2022-06-05 17:21
  • huguwe huguwe(提问者) 回复 好好生活好好学习 可以ping 到ip 检查端口3306 可以用,但是8081 是关闭的
    2022-06-05 17:34
  • huguwe huguwe(提问者) 回复 好好生活好好学习 防火墙全部都关闭的,在高级设置入网规则那里添加了8081端口,但是在其他电脑检查8081端口还是显示关闭
    2022-06-05 17:37
发布于2022-6-5 17:01
防火墙的端口放行没
RedstarLv5初级互助
发布于2022-6-6 08:10
确认一下tomcat端口号,好像默认8080的
  • huguwe huguwe(提问者) 我修改为8081了
    2022-06-06 09:46
  • Redstar Redstar 回复 huguwe(提问者) 你的公网IP是118.126.104.122,你使用的是腾讯云服务器,而在ipconfig看的是腾讯云内网地址,这个可以在多台腾讯云中使用,用户访问是需要通过公网IP访问的,在没有配置腾讯云安全组的情况下,正常只用配置防火墙出入站规则就好了,你这种防火墙都关掉了还不行的肯定是腾讯云控制台上配置了端口限制,需要服务器管理员登录腾讯云控制台修改
    2022-06-07 10:22
发布于2022-6-6 08:14
出站规则也要添加8081端口啊。。
  • huguwe huguwe(提问者) 出站规则,添加了。在其他电脑登录还是不行
    2022-06-06 09:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 huguwe(提问者) 那换个其他端口,例如9875这种少用的,也有可能是你们局域网的规则设置不能访问这个端口
    2022-06-06 09:48
  • huguwe huguwe(提问者) 回复 snrtuemc 再次补充:我用远程桌面访问服务器的ip是118.126.104.122,但是在服务器ipconfig查它的ip是172.16.0.14,请问是这个问题吗?我现在换一个端口试试
    2022-06-06 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 huguwe(提问者) 这个你们做了IP映射了,应该是ip映射的时候端口没做映射引起,你远程和访问都不是同一个IP地址。。。你可以用118.126.104.122:8081/webroot/decision试试,看可不可以
    2022-06-06 10:06
  • 423浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-6 10:03
