在查询结果后,如何快速复制某列数据
在查询结果后,如何快速复制某列数据
FineReport bird090 发布于 2022-6-15 14:19
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
发布于2022-12-6 17:29
-- 将某列单元格在一个单元格中全部显示(不扩展),直接复制这个单元格内容值即可。
发布于2022-6-15 14:21
这个吗,目前就是手动选中,复制。。。
发布于2022-6-15 14:21
就直接导出excel复制吧。页面上不能单独复制某一列。。
  • bird090 bird090(提问者) 想要在页面上单独复制某一列数据
    2022-06-15 14:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 bird090(提问者) 不行。这个是浏览器的限制。。
    2022-06-15 14:29
帆软用户s1Pwsa2BAQLv5初级互助
发布于2022-12-7 09:25(编辑于 2022-12-7 09:26)
如果没有进行过数据过滤或者单元格计算的数据,可以直接数据库查出来在结果里面复制单列,条数很少的时候也可以在数据集预览里复制image.png,以上情况都不满足的话委婉的办法是把其他列都隐藏,然后正常全选就行了(双击某个单元格然后按着Shift键,拖动下拉框到最后一行单元格按着shift键鼠标双击一下在复制就行了)
  • 461浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-7 09:26
