填报导入的时候时间问题。
填报导入的时候时间问题。
我在这个地方对时间进行了处理,但是保存到数据库的时候只有一条数据有这个时间,怎么做到每个数据都有这个时间?
powerli
发布于 2022-7-1 13:44
snrtuemc
Lv8
发布于2022-7-1 13:46
这边设置看看
powerli(提问者)
不行这样 存到数据库就是年月日时分秒了,页面显示2022年07月 存到数据库也是这样
snrtuemc
回复 powerli(提问者)
那你这个excel导入,还是只是取其他单元格,真不行,你可以在填报属性页面,直接设置,如果原来填报是单元格M4,你改成公式,format(M4,\"yyyy年MM月\") ,注意,评论会在引号前自动加斜杠,自己删除
powerli(提问者)
回复 snrtuemc
那这样就没法弄未修改不更新这个选项了
snrtuemc
回复 powerli(提问者)
正常,如果导入时候,这个公式不被破坏,设置原值是可以的,除非你的导入模板有问题,还有个方案,直接导入excel源文件,直接处理成你要的格式。。。
powerli(提问者)
回复 snrtuemc
要不就不弄未修改不更新了吧,他也不会一直改这个东西。
FineBI零基础入门
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
