公式如何写那个单元格被选中
公式如何写那个单元格被选中
类似这个选择哪个,底下标注选中标记
FineReport yzm198815 发布于 2022-7-6 16:01 (编辑于 2022-7-6 16:03)
axingLv6专家互助
发布于2022-11-16 00:19
设置超链接-动态参数传递当前值
然后在三个单元格中设置条件属性,当单元格的值等于参数值时,下边框为蓝色
发布于2022-7-6 16:01(编辑于 2022-7-6 16:07)
公式没法获取那个单元格被选中。。。。
效果
QQ录屏20220706160612.rar
  • yzm198815 yzm198815(提问者) 完善了下问题,麻烦看下
    2022-07-06 16:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm198815(提问者) 如果你是想获取选中单元格的值,那就设置超链接--动态参数,就可以获取,参考修改答案例子
    2022-07-06 16:05
powerliLv4初级互助
发布于2022-7-6 16:04(编辑于 2022-7-6 16:05)
用决策报表的tab页,一预览就是这种效果
shirokoLv6资深互助
发布于2022-7-6 16:06
给这三个都添加超链接动态参数=$$$
然后下面公式只要写$SELECT 就表示了被选中的值
  • 471浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-16 00:19
