在本地浏览器预览没有滚动条,上传到本地的数据决策系统就有滚动条,使用的图片本地浏览器预览也是正常
FineReport zhj156 发布于 2022-7-7 16:27 (编辑于 2022-7-7 16:31)
发布于2022-7-7 16:27(编辑于 2022-7-7 16:34)
滚动条是因为你决策系统有目录了
这些占了位置了
图片路径这样测试看一下:url('/webroot/help/picture/logo-ch1.png')
  • zhj156 zhj156(提问者) 这个设置了自适应,好像没有生效
    2022-07-07 16:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 zhj156(提问者) 自适应它要看屏幕大小的。。显示不完它就会出现滚动条了。如果明细不多的话。。。建议把上面的单元格间距。字体。还有组件的间距再调整小一些看看。不然就是楼下的链接隐藏滚动条
    2022-07-07 16:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 zhj156(提问者) 图片链接改成这种路径看看:url(\'/webroot/help/picture/logo-ch1.png\')
    2022-07-07 16:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 zhj156(提问者) 上面更新了图片的路径。。
    2022-07-07 16:34
  • zhj156 zhj156(提问者) 回复 CD20160914 我试试
    2022-07-07 16:35
发布于2022-7-7 16:28(编辑于 2022-7-7 16:29)
因为上边和左边菜单占了一部分
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4300.html 隐藏滚动条接口
    2022-07-07 16:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 zhj156(提问者) 看补充链接 隐藏它
    2022-07-07 16:29
  • zhj156 zhj156(提问者) 回复 Z4u3z1 上传了图片连接设置
    2022-07-07 16:31
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-7-7 16:29
毕竟浏览器直接打开没有旁边的目录栏呀,在决策系统里面就相当于变小了一点
  • zhj156 zhj156(提问者) 但是我设置了双向自适应,这个应该可以自动调整吧
    2022-07-07 16:31
  • yzm339714 yzm339714 回复 zhj156(提问者) 但是字体不会变,双向自适应也是有个限度,还是需要再调整的
    2022-07-07 16:46
  • 315浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-7 16:34
