按钮点击事件的“提交事件”为什么在平台内只能生效筛选的第一条?
在这个点击按钮中 设置了一个"提交事件",这些单元格都是可以向下扩展的,在谷歌浏览器填报预览展开后,在该页面进行提交的时候,可以提交扩展出来的所有值;
但是在平台内提交,却只能对扩展出来的第一条数据进行提交????why
FineReport IceBall09 发布于 2022-7-9 11:05
IceBall09Lv6中级互助
发布于2022-7-9 13:25(编辑于 2022-7-9 13:25)
平台上是数据分析预览……点击按钮的点击事件就不会触发!
发布于2022-7-9 11:06(编辑于 2022-7-9 11:07)
你设置的4列主键。是否能够保证它的唯一性?
如果不能保证唯一性。它就覆盖了。。所以只有一条
  • IceBall09 IceBall09(提问者) 是唯一的 浏览器直接打开这个报表 提交是ok的 挂载在平台就不OK了
    2022-07-09 11:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 IceBall09(提问者) 平台你的数据库地址检查一下。平台上面是生产环境了。。你看一下你生产上服务器定义的数据连接的信息。是不是你查询错数据库了。或者是你查询到测试环境了。。
    2022-07-09 11:25
  • IceBall09 IceBall09(提问者) 回复 CD20160914 找到原因了 就以为平台上是数据分析预览……点击这个按钮就不会触发事件!
    2022-07-09 13:24
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-7-9 11:07(编辑于 2022-7-9 11:33)
提交和自定义的提交 主键一样嘛?
你的填报属性和自定义的报表提交属性一样么?+
  • 374浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-9 13:25
