如何获取单元格的显示值(或者插件思路)
有什么办法能获取到A10的显示值
FineReport 星仔 发布于 2022-7-13 10:29 (编辑于 2022-7-13 10:30)
发布于2022-7-13 10:33
同样用条件属性,获取就可以
效果
  • 星仔 星仔(提问者) 在公式中有什么办法吗,我主要是想在图表里使用单元格的显示值
    2022-07-13 10:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 星仔(提问者) 额,这个如果数据集,可以ds1.select(),value(),map()函数转换,自定义的话,直接switch公式转换显示值。。。
    2022-07-13 10:41
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-7-13 10:31(编辑于 2022-7-13 10:40)
设置新值是改的实际值,但是有个页面加载 顺序的问题,先加载的单元格数据,然后再是条件属性,形态啥的,如果你要用新值的话,就像snrtuemc 大佬说的那样,不要直接用公式,也是用条件属性,如果是要弄显示值 的话,就用形态,然后像 CD20160914大佬说的那样去转化一下
发布于2022-7-13 10:31
使用value函数去转换一下。或者sql函数转换一下。把实际值传进去
value("ds1",1,2,a2)
花无缺爱吃鱼Lv6初级互助
发布于2022-7-13 10:41
执行顺序,单元格公式--条件属性,上下左右,B10里也用条件属性写=A10呀
  • 474浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-13 10:41
