填报报表JS控制控件可用,不可用
控制只能任选其中两个控件进行填报,其他控件显示不可用
FineReport 超爱冰阔落 发布于 2022-8-11 16:38
发布于2022-8-11 16:41(编辑于 2022-8-11 16:42)
其它不可用。你不要设置控件呀。。。
以下是根据单元格的内容来判断控件是否可用的
填中单元格根据另一个单元格来判断是否可用
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);//把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col;  //获取控件对象的列号
var ro = cr.row;  //获取控件对象的行号
var c= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro}));//获取它后面一列控件对象
if (this.getValue().length>0){
  c.setEnable(false);}//不可用
else {
  c.setEnable(true);//可用
  • 超爱冰阔落 超爱冰阔落(提问者) 这种是不是只能匹配两种啊,如果要有3个控件可用,是不是就不太行了,我对JS不太懂,还得麻烦您多讲一点
    2022-08-11 17:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 超爱冰阔落(提问者) 不管多少都是可以的。如果你不会。你直接上传一下文件上来。说清楚要如何控制可用与不可用。。只要说清楚,我写好文件发你。。
    2022-08-11 17:22
  • 1421浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-11 16:42
