字符串转化为时间并进行运算,得出时间差,求解
2022/08/11 13:31:43和2022/08/11 13:24:14转换为时间类型并且计算两者的分钟差
Vessel1213
发布于 2022-8-11 17:00
snrtuemc
Lv8
发布于2022-8-11 17:02
直接可以的啊
Vessel1213(提问者)
我的一个单元格的值是R2,另一个是T2,我这样写的DATESUBDATE(R2,T2,\"m\"),但是显示的数据是错误的
snrtuemc
回复 Vessel1213(提问者)
正常是可以的,是不是数据后面有空格,导致错误,检查下数据,或者trim(R2),trim(T2)格式,主要检查R2,T2取到什么数据
yzm339714
Lv6
中级互助
发布于2022-8-11 17:02(编辑于 2022-8-11 17:02)
你这就是标准的,直接用就行
FineBI零基础入门
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
