如何让各个柱子的值对应的百分比显示到对应的柱子上
FineReport 帆软用户AK9hEVlRMF 发布于 2022-8-18 10:10 (编辑于 2022-8-18 10:18)
共5回答
龙曦Lv3见习互助
发布于2022-8-18 14:44(编辑于 2022-8-18 14:45)
标签当中选择自定义显示
文档链接:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4370.html
显示值+百分比(效果如下图):
function() {
var points = this.series.points; //获取当前系列所有的数据点
var total = 0;
for (var i = 0, len = points.length; i < len; i++) {
total += points[i].value; //求分类下的系列和
return this.value + '<br>'+FR.contentFormat(this.value/total, '#0%'); //求占比
发布于2022-8-18 10:12
你这个百分比是如何算的?
  • 帆软用户AK9hEVlRMF 帆软用户AK9hEVlRMF(提问者) 比如每个蓝色柱子占所有蓝色柱子的比例
    2022-08-18 10:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户AK9hEVlRMF(提问者) 如果你有值了。只是显示就参考楼下的设置。我以为你要计算百分比呢。
    2022-08-18 10:13
  • 帆软用户AK9hEVlRMF 帆软用户AK9hEVlRMF(提问者) 回复 CD20160914 我是想让值和对应的百分比都展示出来
    2022-08-18 10:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户AK9hEVlRMF(提问者) 你现在有百分比没有?
    2022-08-18 10:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户AK9hEVlRMF(提问者) 就是系列中没有单独百分比这一列吧。。你要单独去计算是吗
    2022-08-18 10:16
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-8-18 10:12
发布于2022-8-18 10:12(编辑于 2022-8-18 10:13)
等哈炯Lv4初级互助
发布于2022-8-18 10:13
样式-标签-位置选择内侧就行了
  • 6关注人数
  • 540浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-18 14:45
