一个字段除以另一个字段,然后再乘以100%,赋值给另一个单元格,怎么写
一个字段除以另一个字段,然后再乘以100%,赋值给另一个单元格,这么写不对(WEMNG/PSMNG)*100%,应该怎么写
FineReport Vessel1213 发布于 2022-8-19 11:11 (编辑于 2022-8-19 12:12)
发布于2022-8-19 11:13(编辑于 2022-8-19 12:15)
你直接数据集字段这个不是有多个值吗?
format((D2/C2),"0.00%")
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 就是三个单元格,格子3的值取自于格子1除以格子2,应该怎么做呢?这样写就可以吗
    2022-08-19 11:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 Vessel1213(提问者) 单元格那直接用单元格呀:比如(c2/b2)/100%
    2022-08-19 12:03
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 CD20160914 (D2/C2)100%,这样写公式,他说是非法的公式
    2022-08-19 12:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 Vessel1213(提问者) =(D2/C2)/100% 你少了一个除号呀。。。
    2022-08-19 12:10
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 CD20160914 好像还是不对哦,我放在最上边了,回复不了图片
    2022-08-19 12:13
发布于2022-8-19 11:13
直接用公式啊 A1/B1 然后设置单元格格式
yalinLv7中级互助
发布于2022-8-19 12:18
不明白为什么需要这样的操作,单元格格式更改为【百分比】不就可以了,如下图所示:
  • 344浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-19 12:18
