想做一个填报报表,每天excel导入到数据库
每天都会用excel导入一些数据,但是有些数据可能之前导入过了,能做到这些数据库存在的数据,excel导入的时候不导入到数据库,避免产生重复数据
FineReport yzm231115 发布于 2022-8-23 17:16
发布于2022-8-23 17:17(编辑于 2022-8-23 17:19)
重复的话如果设置好主键。。那么它会把之前的更新。。。
比如设置主键,选择智能提交后。设置主键。。如果数据重复了。它会按主键去更新数据。。。
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 可以勾选所有做主键,然后判断每一个字段都重复的话,就不提交该条数据到数据库吗,因为excel文件的原因
    2022-08-24 09:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm231115(提问者) 主键的意思是判断一行数据重复的。假如你2个不行。你勾三个。如果你勾所有的话。那么就是所有列才能判断重复?
    2022-08-24 10:43
发布于2022-8-23 17:18
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-566.html   --参考这个与数据库中数据对比校验一下
  • 229浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-23 17:19
