【内存占用】
请问大家,fr内存是17G,且一周前刚重启完,但内存占用一直是60-80%,请问这个正常吗?怎么能让内存占用少一点呢
FineReport ran1025 发布于 2022-8-24 16:46
发布于2022-8-24 16:59
正常一般是40-50左右,60-80也正常,但是一直超过90%就不对了,默认记得75%会自动GC下
  • ran1025 ran1025(提问者) 一直在60-80的话,会影响并发用户数吗?比如一直在40-50时,可以并发100个用户,但是一直在60-80只能并发80个这样?
    2022-08-24 17:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ran1025(提问者) 并发其实还好,看你用户打开报表占内存多少,只是同事占线并发占不了多少内存,但是如果一个报表占内存多的话,一起打开这个报表多久会麻烦了
    2022-08-24 17:10
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 snrtuemc 一个用户打开内存大小显示400K,这样的话并发还好吗?
    2022-08-24 17:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ran1025(提问者) 看你内存,正常400k还是不大的
    2022-08-24 17:18
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 snrtuemc 内存 17G,目前显示占用70%
    2022-08-24 17:20
QWERLv3见习互助
发布于2022-8-24 16:53(编辑于 2022-8-24 16:54)
添加权限,清除无效会话,优化sql
  • 292浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-24 16:59
