决策报表图表初始化默认展示一个系列
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2331.html?source=4#
怎么实现初始化展示一个系列,而不是靠点击事件触发,试过图表初始化事件不起作用!(或者初始化可以触发点击事件,变相解决~)
FineReport 用户xX44F3334711 发布于 2022-8-30 10:38 (编辑于 2022-8-30 10:50)
发布于2022-8-30 10:39
直接图表初始化事件
setTimeout(function(){
文档里面的js代码
},500);
  • 用户xX44F3334711 用户xX44F3334711(提问者) 试过,不起作用,我用的是fr10
    2022-08-30 10:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户xX44F3334711(提问者) 试试把延时函数的500改成2000看看
    2022-08-30 10:53
  • 用户xX44F3334711 用户xX44F3334711(提问者) 回复 snrtuemc 感谢您的回答,2000是可以的,这是为什么呢,您能解答一下吗,感谢
    2022-08-30 10:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户xX44F3334711(提问者) 就是图表加载慢,js早于加载前完成了,所以不生效
    2022-08-30 10:57
  • 用户xX44F3334711 用户xX44F3334711(提问者) 回复 snrtuemc 感谢感谢~学到了,谢谢~
    2022-08-30 11:00
发布于2022-8-30 10:39(编辑于 2022-8-30 10:49)
  • 用户xX44F3334711 用户xX44F3334711(提问者) 您好,感谢您的回答,我这边想用的是决策报表,初始化默认一个系列,demo中的决策报表是靠点击事件实现的,我把可以加初始化事件的地方都加了,依旧不生效,您如果有兴趣试下决策报表怎么实现初始化默认一个系列,感谢!
    2022-08-30 10:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户xX44F3334711(提问者) 我上面的链接有决策报表有普通报表。你下载看。上面链接是10的呀。。一个系列就直接写[0]了
    2022-08-30 10:54
  • 用户xX44F3334711 用户xX44F3334711(提问者) 回复 CD20160914 感谢~可以了,谢谢
    2022-08-30 10:56
  • 567浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-30 10:50
