做了一个大屏,为什么冻结表头之后就有横向滚动条了,是横向滚动条,不冻结的时候,其实是没有横向滚动条
FineReport 期待遇见you 发布于 2022-8-31 17:16 (编辑于 2022-8-31 17:36)
axingLv6专家互助
发布于2022-8-31 17:18(编辑于 2022-8-31 17:40)
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 横向滚动条
    2022-08-31 17:26
  • axing axing 回复 期待遇见you(提问者) 按照文档来就可以隐藏,有专门隐藏横向滚动条的
    2022-08-31 17:32
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 回复 axing 这个文档我看过了,人家是隐藏纵向滚动条的
    2022-08-31 17:37
  • axing axing 回复 期待遇见you(提问者) 截图给你了
    2022-08-31 17:41
鱼香肉丝儿没有鱼Lv3见习互助
发布于2022-8-31 17:29
你用的是表格组件吧。你可以试试这种方案。进入编辑界面之后,设置自适应属性,可以设置横向自适应或双向自适应,设置后,表格内容就会根据你大屏内的表格组件大小进行填充。
纯真的JJLv5见习互助
发布于2022-8-31 17:33
你组件里面的内容超过了虚线,要么把单元格宽度减少到虚线以内,要么拉宽组件
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 不是这样的,我这个因为冻结表头才产生的滚动条,取消就没有滚动条了
    2022-08-31 17:37
  • 407浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-31 17:40
