怎么样让下拉复选框已经存在的数据默认被勾选
已经有的数据,打开下拉复选框,需要他默认被勾选的状态。
比如说这个用户1有北京,现在还想添加个上海,我点开省份的数据字典下拉复选框,北京是被默认勾选上的。
两张答案都可行,采纳的答案更简单~
FineReport 蓝猫淘气三千问 发布于 2022-9-6 10:05 (编辑于 2022-9-6 10:30)
RiveryLv5中级互助
发布于2022-9-6 10:19(编辑于 2022-9-6 10:20)
在你控件值这里选字段就好啦
然后数据集用你展现数据的数据集,(不是控件的数据字典)字段就用你需要的字段
  • Rivery Rivery 回复 蓝猫淘气三千问(提问者) 你这是复选框在单元格吗?
    2022-09-06 10:26
  • 蓝猫淘气三千问 蓝猫淘气三千问(提问者) 回复 Rivery 是的
    2022-09-06 10:29
  • 蓝猫淘气三千问 蓝猫淘气三千问(提问者) 单元格 插入数据列,把数据集配置进去就行
    2022-09-06 10:30
  • Rivery Rivery 回复 蓝猫淘气三千问(提问者) 嗯嗯,数据列拉进去的话,就是默认有这个值的,就会勾选上的
    2022-09-06 10:31
发布于2022-9-6 10:09(编辑于 2022-9-6 10:12)
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 这不是我想实现的效果,我只需要默认选中我数据表里已经有的数据,不需要全选
    2022-09-06 10:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户T0087430(提问者) 那就一样的设置,文档只是选了全部,你报默认值改成选着数据库里面的数据就可以,用方法二,value函数,也可以直接sql函数,数据库取,关键在于分隔符设置
    2022-09-06 10:17
  • 蓝猫淘气三千问 蓝猫淘气三千问(提问者) 回复 snrtuemc 明白,我试一下
    2022-09-06 10:17
  • 蓝猫淘气三千问 蓝猫淘气三千问(提问者) 回复 snrtuemc 请教一下,如果这个想配置在单元格怎么做呀,单元格没法选择字段这些,只能选数据字典
    2022-09-06 10:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蓝猫淘气三千问(提问者) 直接单元格写value函数或者sql函数啊。。。但是单元格设置控件,那就是和你讲的,没法选上了。。。
    2022-09-06 10:26
  • 486浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-6 10:30
