bi抽取数据更新时间
更新数据的时候,更新信息的后面的红色感叹号悬浮上去,显示的时间不对,
我刚才新建了一个SQL数据集,悬浮显示1970年
FineBI 用户a4836251 发布于 2022-9-22 16:20 (编辑于 2022-9-22 16:21)
发布于2023-3-29 19:51
-- 做FineBI服务器时间校准-修改服务器的时间,方法自行百度。
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-9-22 16:30
新建的时候 一般需要手工点下更新数据,才会好,如果点了更新数据还是会有感叹号,那应该就是更新报错了,再编辑数据集,预览看看是否正常把
  • 用户a4836251 用户a4836251(提问者) 预览正常,更新之后也显示更新的条数,就是没有数据,显示咱的内存为0,一直显示更新之后没有获取最新的数据啥的,但是预览是正常的
    2022-09-23 11:06
  • yzm339714 yzm339714 回复 用户a4836251(提问者) 你是全量更新的吗,sql有没有什么日期字段
    2022-09-23 11:16
  • 用户a4836251 用户a4836251(提问者) 回复 yzm339714 不是 更新出来的数据的时间 不对,是正在更新的时候悬浮显示的更新时间不对
    2022-09-23 13:47
  • 451浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-29 19:51
