什么情况下,填报字段会错乱?
单号是根据店名+时间+编号生成的,如图
FineReport 用户k6280494 发布于 2022-9-23 09:51
发布于2022-9-28 09:39
填报时条件控件里有选择单号选项,该选项可以编辑导致,编辑后就不会生成单号
发布于2022-9-23 09:57
正常不会,看你的设置也正常的,怀疑你的这个字段本身问题,是错误的,查下数据库数据看看
  • 用户k6280494 用户k6280494(提问者) 其他数据都正常,就出现了这么一条数据,找不到原因
    2022-09-23 09:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户k6280494(提问者) 那就不好分析原因了,也就是说数据内容是错误的,取查当时偶尔一条数据,很难,除非这个情况老是出现,这时候可以开启日志,看看原因
    2022-09-23 10:01
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2022-9-23 10:15
需要检查录入方式,这个错乱的单号更像是用户自己录入进去的,因为他的报修编号与报修内容并不一样
  • 用户k6280494 用户k6280494(提问者) 检查了,单号是店名+时间+编号生成的,没有写控件去录入,报了上百条数据,目前只有这一条数据有问题,而且这家店报其他的单号又是正常的
    2022-09-23 10:21
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 用户k6280494(提问者) 那有没有可能是这个用户进行了二次录入,是第二次录入出现的问题
    2022-09-23 10:24
  • 用户k6280494 用户k6280494(提问者) 回复 用户S5182147 看样子是进行修改过,但是我用的是条件控件,有了内容后是不能修改的
    2022-09-23 10:26
  • 1344浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-28 09:39
