参数问题
俩参数:b=day 时 a的类型为yyyy-MM-dd ,b=month 时 a的类型为yyyy-MM ,b=year 时 a的类型为yyyy   这能实现吗
FineReport 帆软用户AK9hEVlRMF 发布于 2022-9-27 13:36
发布于2022-9-27 13:39(编辑于 2022-9-27 13:42)
你再安装一下年的控件才可以。因为日期控件不能单独只选择年。。这样根据选择的类型后去显示与隐藏控件
类似
setTimeout(function() {
   var type_a= this.options.form.getWidgetByName("类型").getValue;//类型的值
   var mytiem= this.options.form.getWidgetByName("日期控件");//
  var year_code= this.options.form.getWidgetByName("年控件");//
if(type_a=='xxx') {
    mytiem.setVisible(true);
    year_code.setVisible(false);
} else {
mytiem.setVisible(false);
    year_code.setVisible(true);
}, 100);
发布于2022-9-27 14:30
选年的不要用日期控件,不支持,可以用下拉控件代替,在用两个日期空控件,放在一个位置,默认一个控件可见,其他两个不可见,然后用js控制显示隐藏,参考例子
WorkBook13.rar
 var sc = _g().parameterEl.getWidgetByName('sc').getValue();
//alert(sc);
if (sc == "year") {
$("div[widgetname=YEAR]").css({
'display': 'block'
$("div[widgetname=MONTH]").css({
'display': 'none'
$("div[widgetname=DAY]").css({
'display': 'none'
}, 50);
} else if (sc == "month") {
'display': 'none'
'display': 'block'
'display': 'none'
}, 50);
} else {
'display': 'none'
'display': 'none'
'display': 'block'
}, 50);
six28Lv5初级互助
发布于2022-9-27 14:42
乖儿子快叫爸爸Lv6中级互助
发布于2022-9-28 11:25(编辑于 2022-9-28 11:26)
三个日期控件:到年的,月的和日的
设置b的点击后事件当b为day 显示到日的控件隐藏别的控件
设置b的点击后事件当b为month 显示到月的控件隐藏别的控件
设置b的点击后事件当b为year 显示到年的控件隐藏别的控件
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-28 11:26
