请问如何在自定义提示优雅的拿到同一个数据集的字段
请问如何在自定义提示这边优雅的拿到同一个数据集的字段,类似富文本这边的,
之前试用了var ds0=FR.remoteEvaluate("value('ds101',2,1,'"+this.seriesName+"')");
虽然实现了想要的功能,但是图表随鼠标的显示变得卡顿,不那么丝滑了,我觉得应该是额外查询导致的吧,想请问能不能类似富文本这样,拿数据集字段,避免额外查询image.pngimage.png
FineReport 安静的话匣子 发布于 2022-9-29 11:28 (编辑于 2022-9-29 11:31)
发布于2022-9-29 12:33
ds101数据集里面的数据很多吗?那再单独写一个数据集。尽量减少数据。这样就可以用你上面的公式提示不会慢了。反正我测试的时候如果数据集数据少,其实没有任何影响的。做图表的数据集。不可能返回明细吧。。你肯定要聚合汇总
  • 安静的话匣子 安静的话匣子(提问者) 数据很少,返回值就10行,2列,但是这个查询本身耗时400ms左右, 我测试了直接把字符串替代查询,非常流畅,但是使用查询后就稍微有点点卡顿
    2022-09-29 13:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 安静的话匣子(提问者) 。。。你的sql优化吧。value函数也是通过数据集来返回的。你的数据集本身查询时间都这么长。那么肯定不流畅呀。。
    2022-09-29 13:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 安静的话匣子(提问者) 这个你要自己取舍了。或者自己再优化好sql了。
    2022-09-29 13:52
  • 安静的话匣子 安静的话匣子(提问者) 主要想请问自定义这边能不能像富文本这样,拿到同一个数据集字段,这样我就不用额外查询了
    2022-09-29 13:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 安静的话匣子(提问者) 我说了。。。你要自己取舍。。不然你就用富文本设置。。不然就是要优化sql。或者分类是固定的几类就内置一个数据集去模拟。。然后value查询内置的数据集
    2022-09-29 13:56
花无缺爱吃鱼Lv6初级互助
发布于2022-9-29 11:32
在数据集里直接拼接一个字段,用这个新字段作为系列呢
  • 安静的话匣子 安静的话匣子(提问者) 图表是饼图,加系列图表上就显示了 ,默认的只有系列名、值,其他的还能加吗
    2022-09-29 11:37
  • 花无缺爱吃鱼 花无缺爱吃鱼 回复 安静的话匣子(提问者) 那在标签里用自定义写了截取一下呢,可以拼接的时候加一个标记符号用来定位
    2022-09-29 11:46
  • 安静的话匣子 安静的话匣子(提问者) 回复 花无缺爱吃鱼 截取和拼接应该都没问题, 目前我头疼的没法新加一个字段,作为系列或者分类,这个会改变图表的显示
    2022-09-29 11:52
  • 491浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-29 12:33
